Rexola-biferral RV-18
Guten Abend,
seit etwa Mai.d.J. leuchtet bei normalem Heizbetrieb etwa 1x in der Woche die Störungslampe (rote LED) am Gasfeuerungsautomaten. Nach Drücken des Entstörknopfes lief alles wieder normal bis zur nächsten Störung. Nachdem ich Ende Juni auf "Nur Brauchwassererwärmung" umgestellt habe, trat bis jetzt keine weitere Störung mehr auf.
Welche Lösung des Problems könnte es geben?
Hallo Florleben,
Ursachen dafür kann es leider viele geben.
Daher sollte bei der Fehlersuche mit den Naheliegendsten angefangen werden.
Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, sollten auf jeden Fall die Elektroden und der Gasdruck mal durch einen Fachbetrieb überprüft werden.
Wann wurde denn die letzte Wartung an deiner Anlage durchgeführt und wie alt ist ca. der Feuerungsautomat?
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Dies kann an der Zündung liegen oder am Feuerungsautomat. Gasdrücke mal überprüfen lassen. Wann war die letzte Wartung?
Ich würde hier auch zuerst an die Elektroden denken.
Hallo Florleben,
Beste Grüße °be
Danke für die Hinweise. Wartung ist eingeplant. Die letzte war 01/2014. Der Honywell-Automat wurde 02/1997 gewechselt.
Grüße von Flor.
