Hallo zusammen!
Meine Rexola-Biferral Gasheizung brummt manchmal sehr laut. Geräusch kommt definitiv aus dem vorderen Bereich. Vermute beim Brennerstart, aber nicht gewiss.
Stadtwerke haben nachgemessen, Heizungsfirma neue Wartung, Nach Rücksprache mit Viessmann durch Heizungsfirma wurde der Dichtring gewechselt. Bisher “außer Spesen nichts gewesen“. Vielleicht hat jemand noch einen Rat. Die Geräusche sind schon sehr laut und locker 1-2 mal pro Stunde. Vielen Dank vorab
