Hallo Community,
Kann ich in dem Vitocell 100-W CVB (Bj. 2007) an der Solar-Kollektorwendel im Austausch für die bisherige Solarthermie-Erwärmung einen E-Heizstab einsetzen lassen, um die von der Photovoltaikanlage gewonnene Energie zu nutzen.
Serial No. 7176902706107100
Danke
an dem oberen Muffe kannst du jeden handelsüblichen Heizstab, der für emaillierte Speicher geeignet ist einbauen.
Nachteil es wird nur die obere Hälfte beheizt.
Alternativ gibt es einen emaillierten Flansch mit Muffe für das Handloch unten als Zubehör.
Den Flansch kann dein Heizungsbauer besorgen und einbauen.
vielen Dank für die Antwort. Kann ich also davon ausgehen, dass über das Handloch eine komplette
Beheizung möglich wäre ?
nur der Teil oberhalb.
Das sind wohl ca 246l Liter
14 | |
11 | |
8 | |
2 |
