Ich habe einen Rexola biferral-RN Baujahr 1994 in Betrieb.
Es liegt folgende Störung vor.
Der Brenner springt immer jeweils nur ca 30-40 sec an, geht dann wieder aus und
anschließend wieder an. Eine Störmeldung erfolgt nicht. Die Anzeige bleibt grün.
Die gewünschte Vorlauftemperatur wird so nur ganz langsam erreicht.
Das gleiche erfolgt bei Warmwasseranforderung und bei Betätigung der
Schornsteinfegertaste.
Worin kann hier der Grund liegen.
Der Feuerungsautomat wurde zum testen temporär gegen einen neuen getauscht, ebenso wurde der Glühzünder und Gas-Kombiregler getauscht. Kein Erfolg! Anfangs hat es gereicht die Heizungsanlage für ca.30min auszuschalten. Das funktioniert aber auch nicht mehr!
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Hallo NRW1984,
es sind die Gasdrücke (Ruhe- und Fließdruck) und eine genaue Einstellung des Düsendruckes vorzunehmen!
1. Die Einstellwerte hängen von der anliegenden Gasart mit den dazugehörenden Brennerdüsen ab.
Die Einstellungen sind nach der Wartungs-Checkliste/ Serviceanleitung für Roxola-biferral-RN vorzunehmen (siehe Anlage).
Es kann vorkommen das der Eingangsdruckminderer (am Hauseingang) den erforderlichen Fließdruck nicht erfüllt. Sie müssen dann die Stadtwerke beauftragen den Eingangsdruckminderer auf den erforderlichen Eingangsdruck anzupassen. Erst danach können dann die Gasdrücke am Heizungskessel eingestellt werden.
2. Der Glühzünder ist entspr. Wartungs- und Checkliste Seite 5 + 11 (Pos. 5 Ionisationsstrom) zu überprüfen.
Der Glühzünder (Glühteil) darf keinen Kontakt mit dem Schutzgitter haben.
Könnte evtl. auch sein, dass eine Abgasklappe oder Abgasüberwachungseinrichtung spinnt, die könnte man mal testweise ausstecken und den Stecker 41 der Reglung direkt in den Feuerungsautomaten stecken. Abgasklappe von Hand öffnen.
Heizing
16 | |
2 |
