Raumluftunabhängiger oder raumluftabhängiger Betrieb Vitodens F222 Typ B2TA
wir sind uns nicht sicher, ob unsere Vitodens F222 Typ B2TA raumluftabhängig oder raumluftunabhängig geführt wird. Ist bei der Anlage beides möglich oder grundsätzlich eh nur eine der Varianten vorgegeben?
Sofern beides möglich ist, wie kann ich prüfen welcher Betrieb bei uns vorliegt?
Vielen Dank und viele Grüße,
Aileen
1 ANTWORT 1
Hallo Aileen,
soweit ich weiß, wird die Vitodens 222-F raumluftunabhängig betrieben. Das kannst du z. B. am Abgassystem (Schornstein) erkennen, das als Rohr-in-Rohr System ausgeführt ist. Dabei steckt ein kleineres Rohr in einem größeren Rohr. Von außen sieht man also nur ein Rohr. Über ein Rohr wird die Verbrennungsluft angesaugt und über das andere Rohr gehen die Abgase nach draußen. Außerdem befinden sich am unteren Ende des Abgasrohres zwei Stutzen (mit einem Gummistopfen verschlossen) über die der Schornsteinfeger die Zuluft und die Abluft misst. Auch das wäre ein Indiz für eine raumluftunabhängige Anlage.
Viele Grüße, Thomas
