Qr Code
Hallo
 Ich habe leider keine QR Code Aukleber.Drinen ist die auch nicht
Vitodend 200 W
Als Anhang die Id Nr.
Bitte um Hilfe
Danke
11 ANTWORTEN 11
Hallo Slaven,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
 Hallo
Bitte um die Nr.von System
Herst.Nr siehe Foto
Danke und gesundes Neues Jahr
Hallo Slaven,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
  • 7956235301050129
Hallo Slaven,
das ist immer noch die Herstellnummer der Anlage, ich benötige die des Kommunikationsmoduls, die du im Menü der Anlage findest.
  • Hallo
  • dann melde uch mich wider in 2-3 Monaten
  • wenn ich wieder in Kroatien bin
  • werde versuchen von System die Nr zu erfahren
  • Danke
Hallo Slaven,
alles klar, dann warte ich auf deine Rückmeldung.
  •  Hallo
  • ich könnte die Anlage starten und die Nr fotografieren
  • als Anhang die Fotos
Hallo Slaven,
  • Danke 😘😃
