QR Code
Guten Tag,
ich kann leider den Qr code zu meiner Heizung nicht finden.
Dir Seriennummer lautet: 7956226209047120
Vielen Dank!
11 ANTWORTEN 11
Hallo @Nicole-666
wenn Sie den Registrierungsprozess beschleunigen möchten, geben Sie bitte die Herstellernummer des internen TCU-Kommunikationsmoduls an (die Seriennummer für den Heizkessel Vitodens 200-W B2HF-19 2,5–19 kW haben Sie bereits genannt). Die Moderatoren benötigen die TCU-Nummer, um die Informationen vorzubereiten, die sie Ihnen zusenden werden.
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ID-Nummer-und-WPA2-Schluessel-fehlt/td-p/379745
Guten Tag, wo finde ich die TCU nummer?
Hallo Nicole-666,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Nicole-666,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer der ECU, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
7956226209047120 dann muss es diese Nummer sein ! Vielen Dank
Hallo Nicole-666,
das ist die Herstellnummer der Anlage.
Schau bitte nochmal im Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet
Hier solltest du den Punkt "Herstell-Daten" finden, unter diesem dann die Nummer des Moduls.
Hallo @Nicole-666
So sollte Ihr Foto aussehen. (Beispiel)
