Liebes Viessmann-Team,
der QR-Code meiner Therme fehlt wie bei anderen Nutzern ebenfalls. Es würde mich freuen, wenn sie mir diesen zuschicken könnten.
Komm. Modul: 7724827134922211
Herstellernummer Gerät: 7956225102211126
Danke und liebe Grüße!
Hallo PlaneN,
Hallo bei mir fehlt auch der WR Code. Kannst du mir weiterhelfen ?
Die Nummer ist
7690297903935119
danke
Hallo Armin12,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Besten Dank für die Rückmeldung.
Ich habe ein Vitodens 300 da gibt es bei ihrer Beschreibung keine Daten über das Kommunikationsmodul. Auch bei der Übersicht der Menüs in der Bedienungsanleitung ist dies nicht beschrieben.
Hallo Armin12,
die von dir angegebene Herstellnummer gehört zu einem Vitodens 300-W mit OneBase Regelungsplattform, er verfügt über ein internes Kommunikationsmodul, dessen Herstellnummer du laut Anleitung über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Internet ("Herstell-Daten") abrufen kannst.
