Hallo ich bin auf der suche nach dieser Pumpe (im Bild dargestellt) da meine den geist aufgegeben hat.
Gibt es dafür Ersatz und welche Bestellnummer hat sie.
Unter : 7283418 kann ich nichts passendes finden.
Verbaut ist die Pumpe in einer VITODENS 200-W Typ WB2C 4,8 bis 35,0 kW
mit der Hersteller Nummer : 7424980003561102
in Verbindung mit VITOCELL 100-W Typ CUG
mit der Hersteller Nummer : 7176898001932106
und VITOTROL 200 A
Würde mich freuen über eine Info
Danke schon mal im Voraus
wie lief es mit dem Pumpentausch? Du wolltest berichten!
Gruß picturenary
Guten Abend,
laut ETK:
Pumpenmotor G-HE KM-Bus
Artikelnr.: 7876412
Gruß picturenary
Hallo picturenary
Schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort
Ist das sicher das es die richtige Pumpe ist?
Der Pumpenmotor Typ Grundfos UPM 3 ersetzt den Pumpenmotor VIUPM2 70, meine Pumpe ist eine VIUPM RLE-70 KM
Unsere Anlage ist ca. 12 Jahre Alt.
Ist nur eine Frage ,wollte gerne sicher sein bevor ich ca. 500.-€ investiere.
LG Toto 70
Guten Abend,
hatte jetzt erst Zeit zum antworten - viel zu tun. Sorry! Bitte schaue Dir die Bilder an.
Bildschirmfotos aus ETK. Damit müsste Dir auch auffallen das dort bei Vorgänger Deine jetzige varbaute Pumpe aufgeführt wird. Falls du es immer noch nicht glaubst, frage in Deiner
ortsansässigen Viessmann Filiale. Schönes WE !!
Gruß picturenary
Hallo
Vielen Lieben Dank für die ausführliche Antwort und Informationen zu meinem Problem.
Werde mich nach ausgeführter Reparatur noch mal melden.
Schönes Wochenende
LG Toto70
Gruß picturenary
Hallo picturenary,
Schande über mein Haupt, habe ich total vergessen in der Hektik.
Habe die Pumpe getauscht und siehe da es läuft alles so wie es soll.
Keine Störungsanzeigen mehr und eine sehr ruhig laufende Heizung.
Vielen Lieben Dank nochmal für Deine Hilfe👍
Hallo! Mein erster Beitrag, den ich mit Euch teilen wollte. Ich bin nicht sicher, ob die Redaktion ihn durchlässt. Ansonsten eben über social media. Meiner Erfahrung nach geben die Pumpen nicht "langsam den Geist auf", sondern oft nur der Anlaufkondensator der angesetzten Platine. Weil der Elko langsam seine Kapazität verliert, ist der Fehler sporadisch und langsam. Doch die Pumpe ist eigentlich völig in Ordnung. Der 2,6 uF 400V Kondensator kostet in der Bucht ca. 6 euro. Tauscht man den aus, laufen die Pumpen wieder an. Natürlich ist die Elektronik nicht für Reparatur konnzipiert, aber wenn man die verklebten und geklipsten Gehäuse sachte öffnet, kann man schnell rund 500 Euro sparen. Bei mir hat es heute funktioniert. Eine totgeglaubte VIHUE/1-5 macht nach der 6 Euro Operation wieder ihren Dienst. Austausch hätte +500 Euro gekostet. #Wegwerfgeneration #RightToRepair
