Deswegen hatte ich auch auf das Fachchinesisch verzichtet. Trotzdem werd ich mal versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen: Zur Hydraulischen Weiche schaust am Besten mal zu Wiki, besser kann man es auch nicht erklären (
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulische_Weiche )
Das mit dem Startzeitpunkt hast vermutlich falsch gelesen oder verstanden: Jedes Gerät braucht eine bestimmte Startleistung. Sprich, einen Zustand, wo die Funktion sicher gewährleistet ist. Kann man in etwa mit dem Standgas/Leerlaufdrehzahl eines Motors vergleichen. Ist sie zu niedrig, geht der Motor aus. Wie auch eine Therme ausgehen würde. Bei der Therme kommt aber noch hinzu, dass diese Startleistung in Form von Wärme unbedingt weggeschafft werden muss, was im Allgemeinen über eine Pumpe geschieht. Ansonsten würde die Temperatur schnell ansteigen, was dann den Sicherheitstemperaturbegrenzer bewegt, die Anlage abzuschalten und zu verriegeln. Für eine Anlage, welche eigentlich automatisch laufen sollte, eher kontraproduktiv.
