Vielen Dank für die Information. Die Elektronik der Pumpe ist nach meinem Kenntnisstand nicht einzeln als Ersatzteil erhältlich. Woher hattet ihr die Elektronik denn und kann garantiert werden, dass diese in Ordnung ist?
Wenn die Elektronik der Pumpe in Ordnung ist, sollte die Verbindungsleitung geprüft werden. Ist diese auch in Ordnung, bleibt nur noch ein Reset oder der Austausch der VR20.
Bitte wende dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb.
Wenn die Drehzahlregelung der Pumpe nicht funktioniert und die Anlage die Meldung A4 anzeigt, kannst du die Drehzahl so weit reduzieren wie du möchtest, es wird sich nichts ändern.
😉Beste Grüße °be
