Der Fehler ging nach kurzer Zeit wieder weg , aber die Pumpe läuft immer auf voller Drehzahl !
Es wurde schon die Pumpenelektronik getauscht , dann kam die Fehlermeldung F4 ! Wurde wieder
zurück getausch !
Stand jetzt ist das keine Störung vorliegt aber die Pumpe läuft auf voller Drehzahl !
Es ist eine Vitodens 200 WB2 Nr.7159007301189100
Baujahr 2002
Danke !
