Plötzlich kein Warmwasser
Hallo Zusammen,
gestern Abend wurde plötzlich kein Warmwasser mehr erzeugt.
Habe die letzten Jahre folgendes die Heizung wie folgt eingestellt.
Zeitprogramm Warmwasser /Zirkulation: Automatik
Für die normale Zentralheizung lasse ich im reduzierten Heizmodus laufen, da die Heizung insgesamt dann wesentlich leiser ist.
Habe dazu im Zeitprogramm nur von 11:00-11:15 Uhr Mo-So aktiv eingestellt, damit ansonsten nur die Heizung im reduzierten Modus läuft.
Heute Vormittag war der Techniker da und hat gemeint das durch die Automatik Einstellung beim Warmwasser sich die Heizung am Modus der Zentralheizung orientiert und in meinem Fall kein Warmwasser erzeugt. Haben das Zeitprogramm nun auf 8:00-17:00 Mo-So geändert und es wird wieder Warmwasser erzeugt.
Ist doch irgendwie komisch, da es eigentlich mit den Einstellungen über Jahre einwandfrei lief und immer Warmwasser erzeugt wurde...
Wäre super wenn ihr mir hier etwas weiterhelfen könntet.
Schöne Grüße
Max
1 ANTWORT 1
Kann dir ganz ehrlich gesagt nicht folgen.
