Pendola
Hallo, die pendola lässt sich nicht Regeln. Die Sensoren lassen sich nicht auslesen. Bedieneinheit und Platine wurde gewechselt. Der Heizungsbauer findet den Fehler nicht.
Haben sie eine Idee was defekt sein kann?
Nach dem der Heizungsbauer auch mit Hilfe des Bissmann Service nicht hinbekommt und auf den nicht gebrauchten Ersatzteilen sitzen bleibtwird er keine Viessmann Heizung anbieten
Guten Morgen Wanne,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Teile mir bitte die Herstellernummer deiner Pendola mit. lässt sich denn sonst alle normal einstellen? Was zeigt das Display an?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
