OPTO2 Inbetriebnahme
Hallo. Ich nutze in meiner Heizung von 2016 schon das LAN Modul mit der Vicare App . Jetzt habe ich das neue WLAN Modul OPTO 2 gekauft und möchte dieses auch für die Vicare Thermostate nutzen. Was mache ich mit dem alten LAN Modul ? Muss ich das löschen oder abmelden und die neue OPTO 2 hinzufügen?
Die Verbindung zur Heizungsanlage muss nicht getrennt werden. Im Gegenteil, die Verbindung ist sogar gewünscht.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Bernd-14-,
am besten meldest du das LAN-Modul ab und registrierst dann über deinen Account die Vitoconnect.
Zum Abmelden musst du in der ViCare wie folgt vorgehen:
ViCare-> Einstellungen-> Kommunikationsmodul-> Kommunikationsmodul abmelden
Hallo, Modul ist neu in der App. Funktioniert soweit, aber ich habe keine Einstellung gefunden für die Thermostate ! Woran liegt das ? Mfg Bernd
Hallo. Alles erledigt. Man muss nur den Optical link Adapter von der Heizung entfernen und die Vicare App neu starten. Danach wieder einstecken, dann taucht der Punkt Einzelraumsteuerung auf.
