Notstromversorgung
Guten Tag zusammen,
gibt es eine Möglichkeit eine Notstromversorgung für eine Brennwertheizung einzubauen?
Am besten mit Geräten von Viessmannn, keine Bastellösungen und kein Benzin/Dieselaggregat.
Gruß Sediment
6 ANTWORTEN 6
Wenn ich so drüber nachdenke, kenne ich keinen Heizungshersteller, welcher auch Notstromaggregate anbietet.
Zumal das Aggregat eine sehr saubere Sinuskurve liefern muss.
Es wäre also eine Bastellösung erforderlich. Ob sich der Aufwand überhaupt lohnt, wage ich mal stark zu bezweifeln.
Wenn kein Benzin/Dieselaggregat was sind die Erwartungen wie viele Stunden das dann überbrücken soll?
was ist denn realistisch?
Wenn eine Akkulösung nur wenige Stunden funktioniert, lohnt der Aufwand nicht.
Einige wenige Tage sollten es schon sein.
Gruß aus dem Sediment
mein Vitodens brauch zwischen 0,5kWh und 0,8 kwh pro Tag.
Es gibt Viessmann PV-Stromspeicher von 4 -12kWh
Mit so einem Speicher und einem Insel Wechselrichter könnte die Heizung mehrere Tage laufen.
Erkundige dich vorher mal ob dein Gas Versorger bei einem flächendeckenden Stromausfall die Versorgung sicher stellen kann.
Sonst musst du dir noch einen Flüssiggas Tank in den Garten stellen 😉
viel Erfolg bei dem Projekt!
qwert089
vielen Dank für die konstruktive Antwort,
Hallo sediment,
Die zu Viessmann-Heizungssystemen gelieferten elektrischen Geräte sind für den Betrieb an einem geerdeten elektrischen Versorgungsnetz mit nachstehenden Daten ausgelegt:
Spannung: Sinusförmige Wechselspannung von 200 bis 250 V,
Frequenz: 49 bis 51 Hz,
Schutzmaßnahme: Fehlerstrom bzw. Schutzerdung.
Eine Notstromversorgung muss für den einwandfreien Betrieb der Heizungsanlage diesen Anforderungen gerecht werden. Die Leistungsbemessung ergibt sich aus der Summe aller gleichzeitig betriebenen elektrischen Verbraucher (Brenner, Abgasklappe, Umwälzpumpen, Stellmotoren usw.; je nach Ausstattung ca. 600 bis 1000 VA bei Ein- und Zweifamilienhäusern).
Die Auslegung muss die höheren Einschaltströme der Elektrogeräte berücksichtigen und sollte den zwei- bis dreifachen Leistungsbedarf abdecken. Je großzügiger die Auslegung, desto stabiler wird das Betriebsverhalten sein. Sehr wichtig ist die korrekte und sichere elektrische Einbindung des Aggregates in die Elektroschaltung der Heizung.
Die Heizung benötigt aus drei Sicherheitsgründen ein geerdetes elektrisches Versorgungsnetz:
- Die elektrotechnische Sicherheit erfordert die Erdung der im Heizsystem installierten Elektrogeräte (z.B. Pumpen).
- Die heizungstechnische Sicherheit verlangt eine Erdung, damit der Temperaturbegrenzer immer sicher abschaltet.
- Die feuerungstechnische Sicherheit benötigt die Erdverbindung zur Überwachung der Gasflamme.
Viele Notstromversorgungen haben von Haus aus die elektrische Schutzmaßnahme "Schutztrennung". Eine Schutztrennung darf jedoch keine Erdverbindung haben. Ohne Erdverbindung ist das System aber nicht sicher und darf deshalb nicht betrieben werden. Es gibt zur Problemlösung Schaltungsmöglichkeiten, die jedoch von Ihrer Elektroinstallation und den Möglichkeiten des Notstromaggregates abhängen. Bitte bedenken Sie, dass eine fehlerhafte Elektroschaltung lebensgefährlich sein kann.
Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit Ihrem Elektrofachbetrieb oder Ihrem Stromversorger in Verbindung zu setzen, um ein für Ihre individuellen Anlagenbedingungen passendes Notstrom- aggregat zu finden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
