Hi!
wir haben seit wenigen Tagen eine Vitodens 222 installiert, welche soweit super funktioniert. Nur ein Problem:
Seither ist der Druck in der Dusche nicht mehr ausreichend. Sowohl Warmwasser als auch Kaltwasser haben keinen ausreichenden Druck mehr beziehungsweise dieser ist seit dem installieren des Kessels vermindert. Gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem? An Waschbecken etc. scheint dieses Problem nicht zu bestehen.
Guten Abend, vermutlich ist das Sieb in Ihrem Brauseschlauch (meist vor dem Duschkopf verstopft, schrauben Sie den Duschkopf mal ab und schauen nach.
Du solltest auch mal schreiben, ob es sich um eine Kombitherme oder Therme mit Speicher handelt. Ausserdem wäre die Leistung interessant.
Da aber beides nur in der Dusche nicht recht funktioniert, solltest tatsächlich mal den Brausekopf auf einen Durchflussbegrenzer prüfen.
19 | |
8 | |
2 |
