Habe als Anlage einen Kessel (Heizung u. Warmwasser kombiniert) Vitodens 333-F aus dem Jahr 11/2009.
Seit einigen Wochen, Nachtabsenkung ist auf 23.00 Uhr eingestellt, läuft die Heizung einfach weiter und zwar die ganze Nacht durch.
Im Wohnzimmer, an der Regelung Vitotrol 200, erscheint links der Mond und rechts unten im Temperaturhaus das Symbol Heizkreispumpe in Funktion. Lässt sich auch am Kessel nicht abstellen!
Dies war vor einigen Wochen noch anders.
Hier ging der Brenner ab 23.00 Uhr inden Ruhemodus. (Bis zur eingestellten Temperaturuntergrenze)
Oder man konnte den Brenner mit der Partytaste wieder aktivieren.
Hat jemand für dieses Problen eine Lösung.
MfG
Fillippus
Guten Morgen Herr Fillippus,
was haben Sie als Raumtemperatur, Reduzierte-Raumtemperatur eingestellt?
Eine Heizkreispumpe stellt im Winter-Betrieb nicht ab.
In der Absenkung (23:00Uhr) geht die Heizungsanlage nicht aus, wenn eine gewisse Außentemperatur unterschritten ist.
Die Anlage möchte entweder den Frostschutzbetrieb ermöglichen oder die gewünschte Reduzierte Raumtemperatur als Vorlauftemperatur zur Verfügung stellen.
Es kommt jetzt ganz auf die Einstellungen am Kessel an, aber Grundsätzlich bei Temperaturen knapp über 3° stellt die Heizungsanlage auch im Reduzierten Betrieb nicht aus.
Sie können gerne mal Ihre 16stellige Herstellernummer hier posten. Fängt mit einer 7 an. Das Typenschild wird sich auf der Oberseite des Kessels befinden.
F Sachse
Hallo Herr Sachse,
bei einer Außentemperatur von ca. 7-10 Grad in den letzten Tagen läuft
die Heizung auch nach 23.00 Uhr normal weiter.
Geregelt haben wir dann, wie früher, mit den Thermostaten.
Meine Raumtemperatur ist auf 20 Grand eingestellt.
(Lt. Thermometer wird im Wohnzimmer bis ca. 23 Grand aufgeheizt)
Die Absenkung Raumtemperatur ist auf 17 Grad eingestellt.
Die Neigung steht auf 1,4, das Niveau auf 1
Wie gesagt Nachtabsenkung beim Heizkreis 1 von 23.00 .- 06.00 u.d.Wasser von 21.00 - 05.30 Uhr.
Die Hersteller Nr. lautet: 7374971901412104
Morgen kommt der Heizungsbauer zum 2. mal. Mal sehen was wird.
MfG
Fillippus
12 | |
