Modell der Vitocell erkennen
Hallo allerseits,
wir haben ein Haus gekauft in dem 2006 eine neue Heizungsanlage von Viessmann verbaut wurde. Leider sind wenig bis keine Unterlagen mehr vorhanden.
Bei der Gastherme, einer Vitodens 300, konnte ich auf dem Deckel das Typenschild finden, leider nicht beim Vitocell Pufferspeicher. An diesem ist ebenfalls die Solarthermie von Viessmann angeschlossen, er ist ca 200cm hoch und 100cm im Durchmesser, vermutlich wird es eine Vitocell 333 oder 353 sein. Die PDF’s die ich online finden konnte (Stand April 2006) weist aber ein leicht anderes Anschlussschemata auf, besonders bei den Anschlüssen für Solar.
Wie könnte ich nun den genauen Typ spezifizieren?
Hallo cos,
kannst du mir bitte die vollständige Herstellnummer des Vitodens zur Verfügung stellen?
Vielleicht kann ich so auf einen Lieferschein schließen, in dem alle Daten aufgeführt sind.
Beste Grüße °sr
