Miromatik Mirola MB1863 BJ 1995 Flüssiggas (Grüne+Rote LED blinken abwechselnd)
Sehr geehrtes Expertenteam, nachdem jetzt meine Anlage wieder läuft, habe ich die Miromatik aus der Wartungsstellung genommen und wieder in den Schrank geschoben. Jetzt leuchtet abwechselnd die grüne und rote LED. Anlage läuft nicht, nur in Kaminfegerstellung. Wasserpumpe lüft auch nicht. Welcher Stromkreis ist betroffen. Habe schon allen Kabeln gezogen.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist bei abwechselndem Blinken mindestens ein Fühler nicht angeschlossen oder hat einen Kurzschluss.
5 ANTWORTEN 5
Hallo HaraldBatt,
geh mal hier die Teststellungen ab S. 56 durch. Dadurch kann der Sensor eingegrenzt werden.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481057VSA00001_1.PDF
Heizing
Heizing
Hat es funktioniert?
Heizing
es hat funktioniert. Auf Schalterstellung 1 hat der Halbmond geblinkt. Das sagt aus, das der Aussentemperaturfühler ohne Funktion ist. Bei normaler Stellung der Drehschalters, also Heizbetrieb, haben die Leuchtdioden abwechselnd geblinkt. (Zeichen für Unterbrechung Sensor) Stecker geprüft - Ein Kabel war ab. Kabel angeschlossen - Anlage funktioniert.
DANKE, DANKE, DANKE. Kenne jetzt die Anlage besser, wie jeder Heizungsfachmann. Ha, ha, ha,.......... .
Freut mich dass es geklappt hat. Noch ein Tipp: Falls mal Brennerstörungen mit Meldung "P" auftreten, sollte man den Kondensator des Lüfters tauschen. Tritt in diesem Alter auch gerne auf.
Heizing
Heizing
