nach Anschaffung einer Wärmepumpe (WP) Luft/Wasser möchte ich die alte Gasheizung Mirola MB-1171 (72526901 Bj. 1992) als zusätzliche Heizung im Winter nutzen. Die Steuerung der WP bietet zum Einschalten der Gasheizung einen potentialfreien Kontakt an.
Wie schließe ich am besten die Steuerung von Mirola an diesen potfr. Kontakt an?
Variante 1: Netzzuleitung über ein Schütz schalten. Finde ich nicht gut.
Variante 2: Betriebsart auf rot-normal/ blau-Frostschutz schalten und Schaltuhr abklemmen, dafür potfr. Kontakt anschließen.
Variante 3: ?
Die Betriebsanleitung ist vorhanden.
Hat jemand einen Stromlaufplan?
Vielen Dank für´s Mitdenken
wie heist diese Miromatik genau?
Wenn ich das richtig sehe, kann man da eine Fernbedienung RS/ WS anschließen.
Der Artikel beschreibt wie man eine Fernbedienung emulieren kann
Das relevante Schaltplan wird nur mit Internet Explorer angezeigt. Ich hänge ihn noch mal an.
Dann könntest du mit dem Relais die Programme der Miromatik umschalten.
Schaltmodul FT ginge auch wenn du noch eins auf ebay findest.
Wenn du nur den Brenner sperren willst (Pumpen laufen weiter), kannst du den Kontakt auch in die Leitung des Gasdruckwächters einschleifen. Das ist eigentlich für einen Wasserdruckwächter vorgesehen, geht natürlich auch mit deiner Wärmepumpe.
S. hier auf S. 29
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481057VSA00001_1.PDF
Heizing
Hallo
und danke für die schnelle Unterstützung.
Die Miromatik hat die Nr. 7408 069.
In der Beschreibung des Schaltmoduls FT kommt diese Nr. leider nicht vor.
Aber der Vorschlag RS/WS müsste funktionieren.
Der Stecker 58 hat die Klemmen 21 bis 26 und darunter ist ein ausklappbarer Zettel mit der Anschlussbeschreibung für RS/WS.
Wahrscheinlich werde ich es nächste Woche testen können.
Vielen Dank und
viele Grüße
Wenn ich nach der Nr. 7408 069 suche kommt das hier Viessmann Ersatzteil-App
Ist also nur die Nr. der Frontplatte. Gib mir mal die Herstellnr. des Kessels, damit komme ich auch zur Regelung.
Hersteller-Nr. 725269010180
Da kommt
hier unter Pos 32
Serv.anl. MIROMATIK 7450220
Lt. der Anleitung zum Schaltmodul FT geht das erst ab 222. Wenn die Daten korrekt hinterlegt sind, geht es wohl nicht. Sorry.
Wenn du noch Anleitungen brauchst, hier einen Link zu einem ähnlichen Mirola, bei deiner Nr. sind leider keine Anleitungen hinterlegt.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7252776
Heizing
Ja mit dem Schaltmodul hätte Andreas nichts basteln müssen.
Im Grunde nutzt das auch genau den Stecker 58 und wird nichts anderes machen als die Fernbedienung. Das ist eigentlich komisch das es nicht geht.
Man müsste sich einen Suchauftrag bei ebay speichern, dann kommt eine email wenn eines angeboten wird.
VG Michael
Danke an Heizing und qwert089 für die zusätzlichen Informationen.
Die Variante 2, statt Schaltuhr einen separaten Relaiskontakt zu benutzen, habe ich noch nicht ganz verworfen.
Die Schaltuhr hat 2 Schaltaugänge (Schließer). Wahrscheinlich einer für die Umschaltung von reduzierten auf Normalbetrieb Heizen und der zweite für Warmwasser. Die restlichen 2 Kontakte sind Versorgungsspannung.
VG Andreas
Ich hab da so eine Theorie:
Stecker 58 hat bei der Trimatik je nach Modell 5-6 Adern. WS/RS und Schaltmodul-Ft bzw. Fernbedienung-F teilen sich keine oder maximal eine Ader. Der Anschluss für WS/RS ist analog, während das Schaltmodul-Ft bzw. Fernbedienung-F an eine Art Bussystem kommen.
s. hier S. 5 und 6
Der Mirola hat aber nur drei Adern in Stecker 58. Meine Vermutung: bei MIROMATIK 7450220 werden die für den Anschluss von WS/RS genutzt, ab 7450222 liegt darauf der Bus für Schaltmodul-Ft bzw. Fernbedienung-F. Darum steht auch auf S.6 ...WS/RS kann nicht an die MIROMATIK angeschlossen werden.
@Andreas_x ja, das mit der Schaltuhr sollte auch gehen.
Heizing
