Vitodens 300 mit H Gas betreiben
Hallo ich habe eine Frage, meine Vitodens 300 WBA aus dem Jahr 2000 wird ja mit L-Gas betrieben, dieses speisst mein VErsorger auch ein. Nun würde mich aber interessieren, wie sich das mit der kommenden Umstellung auf H-Gas in den nächsten Jahren verhält. Ich habe keine Lust meine komplette Heizung neu zu machen, allein aus Kostengründen, nur weil der Staat meint die Gasart umzustellen. Sicherlich soll ja der Brennwert da höher liegen, aber aus "Umweltgründen" jedem Hausbesitzer eine "Neue" Heizung aufzudrängen finde ich schon ein wenig dreist. Kann die Vitodens den Gaswert alleine erkennen und verarbeiten? Oder müssen dort wirklich eine Neue Heizung oder Umbauten getäütigt werden?
Serien-Nr. ist die 7329240908208103
Hallo Bjoern,
es muss eine Gasblende für Erdgas E nach dem Gaskombiregler eingebaut und die Anlage über CO2 Messung neu eingestellt werden. Der Austausch deiner Anlage ist also nicht nötig.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo Bjoern,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick, danke für die Info. Den Einbau und die Messung kann ja mein Heizungsmonteur erledigen, falls die Umstellung kommen sollte oder?
Das ist vollkommen richtig. Die Umstellung muss dein Heizungsfachbetrieb durchführen.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
ich bin neu hier und habe das gleiche Problem. Allerdings soll die Umstellung von einer beauftragten Firma kostenlos gemacht werden. Nur kann die Firma mit meinen Angaben angeblich nichts anfangen, die da sind:
Vitdens 300  gekauft 2003   24kW  umgerüstet auf 8-11-kW
Herst.-Nr. 7171627302741101
Erdgas E  20 mbar
Typ B23X; C13X, C33X
Es soll angeblich eine  Typennummer da sein, die ich nicht finde. Ich gehe davon aus, dass die Innenverkleidungen deshalb nicht entfernt werden müssen.
Danke im Voraus
Klaus
Siehe folgenden Beitrag >> https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-Gas/m-p/183043#M57950
