Mirola MB-1871 Fehlercode "P"
Die Heizung geht ab und zu auf Störung und der Feuerungsautomat steht dann auf "P". Meistens beim ersten Start am Morgen. Mit der Entriegelungstaste startet das System beim ersten Versuch. Was mich wundert: Während die Störung angezeigt wird, existiert ein Dauergeräusch wie von einem Lüfter. Es kommt allerdings nicht vom großen Gebläse.
Gibt es in dem Gerät einen weiteren Ventilator oder wo könnte das Geräusch herkommen.
Mit dem Hauptschalter hört es sofort auf, fängt aber nach dem Einschalten wieder an.
Was könnte ich zur Fehlersuche machen?
Danke schon mal!
1 ANTWORT 1
Fehler P deutet auf ein Problem mit der Zuluft oder des Abgassystems.
 Vielleicht spricht der Druckschalter nicht an ? Der Kondensator des Gebläsemotors könnte an Kapazität verloren haben, wodurch das Gebläse nur noch mit verminderter Leistung fährt ?
Der Abgasweg könnte durch Laub /Gegenstände verstopft sein ?
Das Dauergeräusch wird sicher von der Pumpe stammen.
