Hallo!
ich habe das nächste Problem mit der Mirola. seit heute leuchtet die rote Lampe für Warmwasser heizen aber es passiert nichts. Er schaltet das 3 Wege Ventil nicht.
wenn ich es manuell schalte dann heizt er den Kessel auf.
habe an der Streckverbindung schon mal versucht zu messen. Angeblich sollen da ja zum Ventil ca. 24v AC raus kommen.
da kommt aber nichts!
geschalten wird es über Platine und Relais K3
wird dann wohl die Platine kaputt sein?!
hat schon jemand ähnliche Probleme gehabt?
freundliche Grüße
Sandro
Bekommt das Relais selbst Spannung? Evtl. ein Wackelkontakt durch die Arbeiten an der Platine?
Versuche zusätzlich mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Auch wenn ich mir keinen Zusammenhang vorstellen kann, wie sieht es mit dem alten Feuerungsautomaten aus?
Ansonsten müsste man das Relais genau untersuchen, ob es Spannung bekommt, ob evtl. eine Löststelle defekt ist.
Alle DIP Schalter und Drehregler bewegt.
Mund wieder auf den alten Feuerungsautomaten umgebaut.
keine Veränderung.
müsste im nächsten Schritt mal die Platine abschrauben und messen.
Ja, einzige Möglichkeit. Ging der Feuerungsautomat leicht runter? Ich vermute mal, dass es eine leichte Verwindung gab und sich eine Lötstelle gelöst hat
Ging eigentlich schon leicht runter. Aber nicht ausgeschlossen das es dadurch passiert ist.
also an pin 1und 2 mess ich nichts. Aber an 1 und 3 kommen 24v
also schaltet das Relais nicht
Mess mal zw. 2+3
und dann die Spule des Relais.
Ich meinte ja zwischen 2 und 3 da hab ich 24v
zwischen 1 und 3 geht ja nicht…
jetzt hatte ich die Platine mal vorn aber da konnte ich bei den anderen 2 Kontakten also die es schalten sollten nichts gemessen trotz roter Lampe vom warmwasser…
vielleicht doch was anderes auf der Platine defekt. Steht ja leider nicht wie genau das k3 geschalten wird.
ah ok, ich hatte mich schon gewundert.
Das K3 wird von der Elektronikbox geschaltet. Dann müsste die wohl einen Defekt haben und getauscht werden. Du kannst aber auch mit einem mechanischen Temperaturregler das Ventil ansteuern.
Hallo, bin neu hier und hatte das gleiche Problem.
Nachdem ich schon alle o. g. Fehlerquellen ausgeschlossen hatte, bin ich auf den Schornsteinfegerschalter gestoßen. Er war in Stellung "Normalbetrieb" etwas zu hochohmig und hat damit die 20V- nicht geschaltet.
nach einigem Ein-und-Aus-schalten bekam das K3 wieder Spannung und alles war wieder "gesund".
Hallo @SandroMothes,
könntest du den Schaltplan der Miromatik einscannen und komplett veröffentlichen? Du kannst ein pdf beim Beitrag unten anhängen oder Bilder einfügen.
Du würdest damit einem anderen Foristen sehr helfen, wir finden leider keinen Schaltplan mehr.
Schönes WE, bin erst am Mo wieder online. Schon mal vielen Dank.
| 15 | |
| 10 | |
