Markus
unsere Vitodens300 gibt die Außentemperatur mit 40C an trotz herbstlicher Tempreaturen knapp über 10C. Natürlich springt die heizung  nicht an bei den vorgegaukelten Tropentemperaturen.
müssen wir von einem Defekt des Sensors o.ä. ausgehen oder ist hier irgendetwas eventuell falsch eingestellt. Wir haben nämlich erst kürzlich wieder unser Haus bezogen und der Mieter hat sich micht beschwert im Winter.
Danke für jegliche Hinweise.
14 ANTWORTEN 14
Hallo Markus!
Ist das ein normaler Außenfühler, oder Funk? Bei normalem Kabel kannst du mal die Klemmen auf beiden Seiten prüfen auf Korossion, aber ich denke der Außenfühler ist defekt.
Klemm ihn aus, dann hast du zwar eine Störung im Display, aber es wird warm.
Besten Dank, Andre.
Das ist ein normaler Außenfühler ohne Funk, soweit ich weiß. Wo der sitzt, ist mir gerade nicht bekannt. sollte ja an der Haufront zu finden sein, ich schätze mal eher an der Nordseite von der Sonne weg.
Gibt es vllt eine Möglichkeit, den Sensor auszuschalten über die Steuerung am Brenner und dann in einer Betrieb zu gehen, der die Außentemperatur nicht berücksichtigt? Hoffe das hätte keine allzu gravierenden Nachteile ...
Ja, der sollte an der Nordseite sitzen.
Ich sagte ja, den Außenfühler einfach abklemmen, egal ob innen oder außen, dann geht die Anlage von 0 Grad Außentemperatur aus.
Hallo MarkusM,
den Ausführungen von Andre_F kann ich hier nur zustimmen.
Beste Grüße °ja
Danke. zusammen 🙂
nur den Sensor kann ich nicht finden. der scheint gut versteckt zu sein, weil er nicht an der Hauswand sichtbar. auf dem Dach am Schornstein sollte das Ding ja auch nicht kleben, oder?
Muss doch der Heizungsbauer her ... die lassen sich hier allerdings recht lange bitten in der Regel.
schöne Grüße Markus
Kannst du nicht das Kabel verfolgen, dass du erstmal eine Richtug hast? Liegt doch bestimmt auf Putz?
Das Haus ist mit Holz vertäfelt und da liegt kein Kabel. … hmmm
Bitte stell uns mal die Herstellnummer des Vitodens zur Verfügung.
Beste Grüße °ja
Vitodens 300W ist zumindest die exakte Bezeichnung, 2012 montiert
Herstellnr konnte ich an den Aufkleber des Brenners nicht ausfindig machen (ich komm mir langsam **bleep** vor 😉
viele Grüße
Schau doch mal bitte auf der Oberseite. Da ist die Herstellnummer meist zu finden.
Beste Grüße °ja
Die Hersteller Nr lautet
7424972201432100
Schönes Wochenende
Markus
Hallo ja,
Gibt es da noch mit Herstellernummer noch etwas hinzuzufügen?
Danke und Grüße
Markus
Hallo Markus!
Hast du die Serviceunterlagen zu deinem Vitodens? Wenn ja, geh mal bitte in die Codierung 2 und da zu Adresse 25 und schreibe hier mal was da angezeigt wird. Normal sollte 25:1 stehen.
An Stecker "X3" ist der Außentemperatursensor angebracht. Hier sollte mal der Widerstandswert gemessen werden. Entspricht der Widerstandswert der Kennlinie?
Beste Grüße °ja
