Hallo, die App meiner Anlage hat sehr oft Verbindungsprobleme.
Seit einigen Tagen ist es nicht möglich die App neu zu verbinden.
Hallo Mie,
dann poste doch bitte mal die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls, dann können wir die Verbindung mal prüfen.
7571381707452203
Welchen Status haben die LEDs der Vitoconnect?
Grün
blinkt rot
blinkt rot
Dann ist deine Vitoconnect nicht mit deinem Netzwerk verbunden.
Führe bitte die Netzwerkkonfiguration in den Einstellungen der ViCare aus und binde die Vitoconnect neu in dein Netzwerk ein.
Das versuche ich seit Tagen es funktioniert leider nicht
Dann wäre es hilfreich wenn du deine Vorgehensweise beschreibst und angibst bei welchem Schritt genau du scheiterst.
Zuerst scanne ich in der App den QR Code dann drücke ich Resett bis die 3. LED gelb leuchtet. Dann gehe ich in meine Einstellung um das Netzwerk zu suchen. Da scheitert es denn es wird nicht angezeigt.
Die unterste LED muss gelb blinken.
Stelle die Verbindung bitte mal ohne App her, dazu wie folgt vorgehen.
Ja aber auch das geht im Moment nicht sie blinkt nicht gelb
Was genau blinkt gelb?
Du musst schon etwas detaillierter antworten, ich kann nicht sehen was bei dir vor Ort los ist und so kann ich auch nicht helfen.
Die 3.LED
Dann öffne mal die WLAN-Suche deines Smartphones, wenn du in der Nähe der Vitoconnect bist und prüfe, ob sie dir dort angezeigt wird.
Ich bin in der Nähe der Vitoconnect es wird kein Netzwerk angezeigt
Bist du sicher, dass die oberste LED grün leuchtet und die unterste gelb blinkt?
Die oberste leuchtet ( blinkt nicht) die mittlere blinkt rot
Sorry erste LED ist grün
Du hattest doch eben geschrieben, dass die obere grün leuchtet und die unterste gelb blinkt. jetzt schreibst du, dass die mittlere rot blinkt. Dann wird die Vitoconnect natürlich nicht angezeigt als verfügbares Netzwerk.
Bitte den Anweisungen Schritt für Schritt folgen und genau das machen was da steht. Nicht mehr und nicht weniger!
12 | |
