Litola LV034 - Brennerstörung
Hallo Community,
bei unserer Litola LV034 (Herstellernummer 752002500701, CE-0085AQ0282) geht nach Anforderung des Feuerungsautomat, und nach einem hörbaren Zündungsversuch der Brenner nach etwa 20 Sekunden in Störung (rote Lampe).
Monteur war da und hat auf Verdacht den Zündbrenner getauscht - danach immer noch gleicher Fehler.
Danach meinte er, es wäre der Feuerungsautomat und die Gasarmatur defekt - beides müsste man tauschen (die Gasarmatur ist erst 5 Jahre alt), diese Aussage hat mich doch etwas stutzig gemacht.
Fakt ist, beim Zündversuch kommt kein Gas (Gaszähler beobachtet).
Meine Frage nun:
Gibt es Schaltpläne vom Feuerungsautomat, anhand denen ich gezielt messen kann, ob es ein elektrisches Problem ist?
So ist der Feuerungsautomat (Landis Gyr LGC22.00B270 Viessmann 7408580) angeschlossen:
Klemme 54 (ZT) geht auf Zündtrafo (satronic Typ Zt 870)
Klemme 35 (BV1) geht mit 2 Flachsteckern auf den Gasregelblock (VR4601A1038) rechts
Klemme 36 (BV2) geht mit schwarzem 3-poligem Schraubstecker auf den Gasregelblock links
Könnte mir jemand sagen, wo bei Anforderung wann 230V anliegen müssen?
Foto von der Verdrahtung anbei.
Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße
Timo
0 ANTWORTEN 0
