Led display vitodens 100d
Vitodens 100d mit LED Display
Bei uns im Haus wurde ein LED Display mit 5 Lüftern eingebaut.
Wir haben jetzt einen Blinkcode
nach dem Einschalten, Blinkt die linke LED grün, und nach kurzer zeit fängt sie dann mehrmals 2 mal schnell hintereinander zu Blinken an. 4 Lüfter laufen nicht, und einer läuft auf höchster Stufe
Habt ihr mir da einen Tip an was das liegen kann?
3 ANTWORTEN 3
Hallo raptor4,
ist sichergestellt, dass die Einbindung der Lüftungsgeräte korrekt ist und auch kein Buskabel vertauscht angeschlossen wurde?
Viele Grüße °fl
Hallo
Ja ich würde ihnen gerne 2 Schaltpläne schicken... Der Plan wie gedacht... So wie es jetzt angeschlossen ist das es funktioniert. Hat allerdings nur mit Leitungslängen zu tun was anders ist.
Für mich laut anschlussanleitung völlig unverständlich.
Habe den Fehler beseitigt. Verstehen tue ich es allerdings nicht warum.
Hätte ich die möglichkeit ihnen die Pläne zukommen zu lassen?
Gerne kannst du mir die Pläne an customer-care@viessmann.com senden. Gib dabei bitte den Link zu diesem Beitrag mit an.
Viele Grüße °fl
