LVR 29
wir haben für ein 5 Familienhaus eine Litola LVR 29.
Nun gibt er langsam den Geist auf.
Welches Modell kann man als Nachfolger einsetzten.
Vielen Dank für eine Info.
5 ANTWORTEN 5
meine Empfehlung wäre der Vitocrossal 300, der ist ist robust, bodenstehend, langlebig, ähnlich wie der Litola.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Was hat der Litola denn, evtl. hilft auch ein Tausch der Regelung.
Heizing
Heizing
Er schaltet ab und somit dann kein warmes Wasser mehr. Eine Pumpe wurde vom Techniker gewechsel.
Glaube das Gerät hat 2 Pumpen jetzt sind beide neu.
Da wir aber noch ein anderes Problem im Haus haben, könnte auch dies der Tausch der Pumpen ausgelöst haben.
Wir kämpfen seit ca. 2 Jahren mit dem Problem: Man duscht war und es wird kochend heiß wenn jemand das kalte Wasser aufdreht. Ich kenn das nur aus meiner Kindheit mir der Toilettenspülung.
Hier wird leider auch keine Lösung gefunden. Wird langsam teuer.
Es betrifft also nur das Brauchwarmwasser? Läuft die Speicherladepumpe, wenn das Wasser zu kalt ist?
Heizing
War nicht dabei als der Monteur da war, denke ja da er Pumpen ersetzt hat.
Das muss ja nicht heißen, dass die Pumpe auch läuft, evtl. schaltet die Regelung manchmal nicht ein.
Schalte mal bei Auftretens des Problems die Schornsteinfegerfunktion ein und beobachte, ob das Wasser dann warm wird.
Heizing
Heizing
