Öhm, ich dachte , der Eurola hätte nur eine Platine ? Allerdings wirkt die rein vom Aussehen so, als wären es zwei.
Und ich glaub, über einen Ersatz der LGM brauchst vermutlich nicht weiter nachdenken, da du keine mehr bekommen wirst. Es sei denn, du hast schon länger eine bei dir rumliegen.
Sollte etwas an der Platine defekt sein, ist keine Reparatur mehr möglich. Es wird zumindest davor gewarnt, da irgendwelche Lötarbeiten dran auszuführen.
also ich würde dir die Frage gerne beantworten, ich weiß es aber nicht genau. Rein optisch scheint mir das Teil mit den weißen Relais das Leistungsmodul zu sein, der andere Teil eher zur Signalverarbeitung, als eine Art Rechner. Ich würde dir aber wirklich nicht empfehlen, die Teile auseindanderzulöten und irgendwie zu verbinden, das kann mächtig schiefgehen.
Ich würde sagen, dass beide Platinen zusammen den Feuerungsautomat bilden, die eigentlich Regelung hat ja eine komplett separate Platine.
Hier gibt es das Teil übrigens noch:
http://www.ebay.de/itm/Viessmann-Eurola-LGM18-7415120-Feuerungsautomat-15kW-Siemens/192098694848?_tr...
Heizing
Hallo geichham,
nochmal etwas detaillierter zu deinen Fragen...
was bedeutet eigentlich der Aufdruck ++nur für TD++?
>> Der Aufdruck sagt aus, dass die ursprüngliche Verwendung nur für unsere Servicetechniker bestimmt war. Dieser Hinweis soll den Laien schützen und verdeutlichen, dass nur Servicetechniker für etwaige Reparaturarbeiten befugt sind.
Es heißt in den Kommentaren, dass die Grundplatine bei allen Bauarten (7415 120,-121, -122, -123, -124) gleich ist.
>> Optisch sehen diese gleich aus, jedoch sind die feuerungstechnischen Parameter in Bezug auf Leistung und Gasart unterschiedlich. Auch die Startrampe gerade bei den Flüssiggasversionen ist beachtlich anders. Also bitte nicht einfach mischen, nur weil die Platinen und die kW Zahl in etwa passt.
LGM18.35C2511 ist lt. Kommentare der Nachfolger von LGM18.35C2510. Bei mir ist LGM18.35C2511 eingebaut, kann auch LGM18.35C2510 eingesetzt werden?
>> Die Kommentare sind differenziert zu betrachten; siehe meine vorherige Antwort. Du benötigst die LGM18 mit der Bestellnummer 7415120.
Da der Brenner mit 18kW (lt. Aufdruck) betrieben werden kann, könnte die Platine 7415123 (8-18kW) auch eingesetzt werden mit dem entsprechenden "integriere Feuerungsautomat" (ich vermute die linke Platine) ausgestattet ist?
>> Dein Eurola 1641133 ist eine Flüssiggasversion mit 15 kW Heizwasser- und 18 kW Brauchwasserleistung. Sicherlich funktioniert die LGM 7415123 auch, nur dann hast Du anstatt 15kW Heizwasser 18kW Leistung Heizwasser. Die Brauchwasserleistung mit 18kW bleibt aber dieselbe. Das heißt aber auch, dass das Typenschild nicht mehr passt und der Kessel eigentlich die Zulassung verliert. Zur Platine selbst: rechter und linker Teil gehören zusammen und ergeben die LGM18.
Beste Grüße °ro
