Guten Abend. Ich habe eine Frage bezüglich einer VR 20 Platine in unserer Vitodens 100. Und zwar können die beiden Elkos C56 und C60 falls sie undicht sind einen FE Fehler verursachen? Es war nämlich der Fall, ich wollte schon eine LGM Platine bestellen, sehe aber nirgends eine kaputte Lötstelle. An der VR20 ist allerdings
an beiden Elkos ein leichtes Schimmern zu sehen als ob mal etwas ausgelaufen ist
Hi,
eigentlich nicht. Die Elkos der VR20 machen eher Probleme mit dem Display oder der Temperaturauswertung.
FE kommt von der bekannten LGM29- Gasventil- Relais- Lötstelle, kann aber durchaus andere Ursachen haben, wie z.B. eine defekte Zündung, Gaskombiregler, Ionisationsauswertung, oder Abgasanlage.
Da hilft dann nur die systematische Fehlersuche nach dem Suchbaum auf S. 10, wobei du hier "1:4" mit "FE"
gleichsetzen musst.
Fiedel
12 | |
10 | |
