Geehrte Damen und Herren,
Nach einem Update kann ich meine Heizung nicht mehr per App steuern. Ich soll mich immerzu neu registrieren. Nach dem Scan vom QR-Code kommt die Anzeige, dass die Komponente bereits registriert ist.
Was kann ich tun?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
C. Schersch
Hallo, hier die Herstellernummer meiner Anlage.
7724827012427227
Ich hoffe Sie können mir helfen?
Vielen Dank.
Carsten Schersch
Hallo HerrSchersch,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
7724827012427227
Vielen Dank.
Carsten Schersch
Moin,
hier die geforderten Angaben.
Freundlichst Carsten Schersch
Hallo HerrSchersch,
das Foto des QR Codes reicht leider nicht aus, ich benötige ein Foto des Displays der Anlage, auf dem die Herstellnummer angezeigt wird.
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem wie oben geschrieben, das beim Registrieren der Fehler angezeigt : „ Komponente bereits registriert „
Können Sie bitte meinen Account zurücksetzen?
mfg
André
Hallo AndreWSF,
registriert ist die Anlage auf deine Adresse fa***********et@freenet.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Wenn du die Registrierung dann immer noch aufheben möchtest, kannst du das in der App unter Einstellungen - Allgemein - "Anlage abmelden" vornehmen.
Moin Chris,
ich komme garnicht so weit, denn bei der Erfassung kommt die oben genannte Meldung.
Gruß André
Hallo AndreWSF,
dann lösche bitte die App von deinem Handy, installiere sie neu und logge dich mit der oben genannten E-Mail Adresse ein.
Leider nach Neuinstallation immer noch der gleiche Fehler…
Hallo AndreWSF,
wirst du denn nach der Neuinstallation der App dazu aufgefordert, dich einzuloggen oder startet die App direkt mit dem Erfassen einer Anlage?
Hallo AndreWSF,
da es im folgenden um den Abgleich privater Daten geht, schicke mir doch bitte eine E-Mail an customer-care@viessmann.com
Verlinke in der Mail diesen Beitrag und nutze "CustomerCareChris#13551262" als Betreff.
Alles Weitere dann per Mail.
13 | |
13 | |
2 |
