ist die Vitoconnect TYP Opto2 mit den gleichen Heizgeräten kompatibel wie der Vorgänger Typ Optp1?
In meinem Fall eine Viessmann Vitotronic 200 H01 (Serien-Nr: 7176543 418126104) aus 2005 mit Vitodens 200 TYP WB2A.
Danke und viele Grüße
Hallo Jorge3624,
ja, die beiden Kommunikationsmodule Opto1 und Opto2 sind mit den identischen Geräten kompatibel.
Die Kompatbilitätsliste findest du auf unserer Homepage, unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Hallo Benjamin,
Danke für die Antwort, aber dort sehe ich nur den einen Teil meiner Anlage:
Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
● Vitotronic 200, Typ HO1 --> passt zu meiner Anlage
für die Schnittstelle steht dort:
Vitoconnect OT2 ist kompatibel mit allen neuen Viessmann Heizgeräten mit OpenTherm Schnittstelle, die nach Oktober 2017 produziert wurden und bei denen keine OpenTherm Erweiterung verbaut ist. Das sind folgende Modelle:
● Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
--> meine Vitodens 200 TYP WB2A steht hier nicht und deshalb meine Frage hier
Jürgen
Wir sprechen hier aber nicht von der Ot2, sondern von der Opto1 und der Opto2.
Dort steht:
Alle Viessmann Wärmeerzeuger mit Vitotronic Regelung inklusive Optolink-Schnittstelle können mit der Vitoconnect verbunden werden. Welche Modelle das sind, entnehmen Sie der folgenden Auflistung:
● Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
● Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
Regelungen für bodenstehende Heizkessel
● Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, Typ KW3
Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
● Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
Regelungen für Festbrennstoffkessel
● Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
● Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
● Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
● Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
● Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
Oh, wer lesen kann ist wieder mal im Vorteil. Ot2 war natürlich nicht das Thema.
Sorry, mein Fehler und nochmal vielen Dank.
Kein Problem, gerne. 🙂
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
