Hallo miteinander,
ich suche das exakte Kesselbaujahr von einem Litola 752002600225 LV039
Jörg
Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Infos.
@Heizing Da hast Du Recht sieht schlimm aus. War aber nicht der Gipser sondern Hochwasser.
@Heizing Schande über mein Haupt. Habe nicht auf das Bild geachtet -.-
Gut, dass ich meine Aussage zum Baujahr weit gefächert habe 😉
Das Baujahr steht bei dieser Baureihe entweder auf dem Typenschild oder verschlüsselt in der CE Kennzeichnung.
Hallo Patrick,
ich habe leider kein bessere Bild bekommen. Es ist CE-0085A und dann wird's unscharf zu erkennen.
Reicht die Info um das Baujahr zu bestimmen?
VG Jörg
Nein leider nicht, ich brauche zu Bestimmung den nächsten Buchstaben nach dem "A"
danke für Eure Hilfe. Ich melde mich wieder, sobald ich die genaue Kennung habe.
VG Jörg
Baujahr 2000 ist unwahrscheinlich. Ich tippe hier auf 90 - 96.
Baujahr 2000 wäre eher ein Vitogas GS1
Also nun habe ich die genaue Bezeichnung Litola LV039 CE-0085AQ0282. Ich hoffe dass wir nun das genaue Baujahr beziffern können. Vielen Dank schon im Voraus.
VG Jörg Strobel
Baujahr 1995, s. hier Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Unterliegt als NT-Kessel auf jeden Fall nicht der Austauschpflicht.
@Patrick_Zarges diese Regelungsbauart gibt es doch erst seit 1995.😉
@Strobel gibt es bei euren Gipsern keine Abdeckplanen? Sieht ja schlimm aus.😬
Dann nehme ich alles zurück. 😁 Wird aber ein Stück Arbeit, den wieder in Gang zu bekommen. Ich befürchte, du brauchst eine neue Regelung und einen neuen Feuerungsautomaten. Sieht dann so aus wie auf S. 6 hier
5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)
@Patrick_Zarges kein Problem, kann passieren.
