Kein Qr code Aufkleber
Hallo habe einen Vitodens 300 neu einbauen lassen und wollte die Verbindung über die App herstellen leider fehlt der Qr code mit den daten für Id Nummer und Wpa2 Passwort deswegen komme ich an dieser stelle nicht weiter
danke im Voraus
Hersteller Nummer : 7956287401027129
6 ANTWORTEN 6
Hallo Neomoon123,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris meinst du mit Tags die 16 Stellige Nummer
die habe ich oben in der  e mail geschrieben
Hallo Neomoon123,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Hallo Chris
ich habe jetzt die Nummer des Kommunikationsmoduls
sie lautet: 7724827213489260
Hallo Neomoon123,
Dankeschön
