Kann man bei der Vitodens 300 W ablesen , wie oft Warmwasser geheizt wurde?
Hallo
Wie im titel schon steht, gibt es ein Möglichkeit abzulesen oder auszulesen wie oft er den Vitocell speicher geladen hat. So wie ein Betriebsstunden Zähler , nur halt dafür?
MFG
2 ANTWORTEN 2
Hallo vito11,
eine direkte Methode wäre ein Logging Tool wie z. B. Viessdata mitlaufen zu lassen.
Indirekt könntest du über das Energiecockpit zumindest auslesen wieviel kWh insgesamt pro Tag für WW verbraucht wurden. Wenn du weißt wie viel kWh für eine Speicherladung benötigt werden, kannst du daraus ungefähr die Anzahl der Aufladungen berechnen.
Du kannst die Anlage natürlich auch auf "nur Warmwasser" stellen. Dann steht jeder Brennerstart für eine WW-Bereitung. Bei den aktuellen Außentemperaturen vermutlich keine so gute Idee 😉
Ein direkter Zähler an der Therme ist mir nicht bekannt.
Viele Grüße, Thomas
Ah OK, schade.
Ok dann im sommer bei nur WW kann man das ja dann ableiten.
bzw im cockpit momentan schätzen, das stimmt.
