Ich habe eine Vitodens 300 W B3HG-19 mit Solarthermie und Pufferspeicher.
Jetzt fängt die Heizperiode an. Wir haben Flachheizkörper (alles von 2016).
Da wir mit Heizkörpern arbeiten, benötige ich eine Vorlauftemperatur momentan von rund 45 bis 50 Grad. Alles eingestellt, Niveau auf 12 und Neigung bei 1,0.
Warmwasser 60 Grad.
Nun zu meinem Problem. Heizkreispumpe läuft, aber die Interne Pumpe steht grundsätzlich auf AUS und die angezeigt Vorlauftemperatur ist bei 27 Grad.
Damit werden die Heizkörper nicht warm. Stelle ich auf Prüfbetrieb geht die interne Pumpe an. Die Vorlauftemperatur ist gleich der Abgastemperatur.
Habe die Anlage auch schon neu gestartet, interne Pumpe bleibt aus. Noch hält das Haus einigermaßen die Temperatur.
Was kann es sein, dass die interne Pumpe nicht gestartet wird?
LG
13 | |
13 | |
2 |
