Nachdem ich es Jahrelang nicht mehr probiert hatte, habe ich mir nun (extra) einen tplink Repeater mit Lan-Anschluß besorgt (bzw. testweise auch getauscht mit Fritz!1260e) aber mit beiden: Nach aktivieren des Lan-Moduls ist die Verbindungsanzeige kurz grün (grüner Pfeil mit Strich), und spingt nach 2 Sekunden _immer_ auf "3e Verbindungsstörung". Es ist eine VITODENS 300.
Das Forum ist ja voll davon, aber meine Hoffnung war, dass es mittlerweile funktioniert.
Gefunden / probiert habe ich:
Anlage 10 minuten Aus, wieder An
Ports freigabe 80, 443
"höchste Priorität" im Netzwerk zugewiesen
Alles ohne Ergebnis: grundsätzlich Verbindungsfehler.
Vorsichtshalber dann noch mein Laptop (W-Lan deaktiviert) mit dem selben Kabel an die Repeater gehängt: läuft wie erwartet.
Kann ich noch irgendetwas tun? (ausser über die Ausgabe für den neuen Repeater zu ärgern, der dann überflüssig ist)
Viele grüße,
marius
12 | |
