Im Herbst/Winter zu hoher Solarertrag kWh, Vitodens 200
Im Januar 2016 wurde bei mir im Haus eine Vitodens 200-W-Anlage eingebaut, inkl. Solarunterstützung zur Warmwasseraufbereitung. Im November 2016 zeigte die Anlage zunächst einen sehr hohen Solarertrag in kWh an, einige Zeit später erschien der Fehler 9E. Gleichzeitig lag der Druck der Anlage am Ausdehnungsgeäß bei unter 1 bar. Die Firma, die auch die Anlage installierte, reinigte daraufhin den Solarkreis und füllte neue Flüssigkeit ein. Der Anlagendruck am Ausdehnungsgefäß lag damals bei über 2,5 bar (höchster Punkt der Solaranlage bei ca. 9 m). Anschließend erschien der Fehler nicht mehr. Über den Sommer ging der Druck in Zeiten in denen nicht die Sonne schien auf rd. 1,8 bar zurück, sofern die Sonne schien lag er bei 2,3 bar. Seit Ende Oktober 2017 zeigt die Anlage nun täglich über 50 kWh an. Der Druck im Solarkreis liegt bei 1,8 bar, bei Sonneneintstrahlung weiter bei 2,3 bar. Eine Fehlermeldung ist bisher nicht erschienen, dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.
Als Laie ist mir das unerklärlich, zumal die Anlage vor einem Jahr neu befüllt und gereinigt wurde und nun, bis Herbst 2017 reibungslos funktionierte.
Was könnten hier die Ursachen sein?
Liefere gerne weitere Angabe nach, sofern benötigt.
Bei Druckverlust ohne erkennbare Undichtigkeit zeichnet fast immer das Ausdehnungsgefäss verantwortlich. Vermutlich ist hier der Vordruck nicht korrekt. Es wäre aber auch gut möglich, dass es defekt ist. Und damit ausgetauscht werden muss. Erst recht, wenn mit Erwärmung ein deutlicher Druckanstieg zu verzeichnen ist.
Im Übrigen sollte der Ruhedruck in einer Solaranlage deutlich über 2 bar(2,5-2,8 bar) liegen. Die Flüssigkeit kocht dann nicht so schnell.
12 ANTWORTEN 12
Hallo hoffi1701,
da kann ich mich @Franky nur anschließen.
Mich würde interessieren, was in der Codierung 2 bei den Codieradressen für die Bilanzierung eingestellt ist. Wie du dort hin gelangst, kannst du in den Auszügen der Serviceanleitung nachlesen, die ich angehängt habe.
Beste Grüße °jo
zunächst vielen Dank für die schnelle Hilfe!
In der Codierung ist für die Bilanzierung der Wert 0E:1 eingestellt.
Heute hatte ich sogar einen angezeigten Wert von 83,4 kWh.
Danke nochmals.
Hallo hoffi1701,
den Volumenstrom, der als Basis zur Berechnung der Bilanzierungswerte dient, musst du über die Codieradresse 0F einstellen. Das heißt, du musst bei maximaler Drehzahl der Solarkreispumpe den Volumenstrom am Tacosetter ablesen und diesen dort einstellen. Die Codierdadresse 0E sagt nur aus, ob die Bilanzierung aktiviert ist, oder nicht.
Beste Grüße °jo
unter 0F ist der Standardwert eingestellt.
Hallo hoffi1701,
dann bin ich mir relativ sicher, dass du noch nie auch nur annähernd korrekte Ertragswerte geliefert bekommen hast. Außerdem musst du beachten, dass es sich hier um einen rechnerisch ermittelten Wert handelt. Das ist nicht mit einem geeichten Messmittel zu vergleichen. Wenn du exakte Erträge haben möchtest, solltest du einen externen Wärmemengenzähler installieren lassen.
Beste Grüße °jo
Ok, vielen Dank!
Werde das Ausdehnungsgefäß mal prüfen lassen sowie die korrekte Codierung mal ein einstellen lassen!
Nochmals Danke!!
ok, halt uns auf dem Laufenden.
Beste Grüße °jo
gerade von der Arbeit gekommen! Störung 9E da! 123 kWh !
Hallo nochmal,
habe gerade mal auf den Tacosetter geschaut. Der Schwebekörper ist quasi auf dem Boden. Hat sich auch durch Aufdrehen eines Ventils (Stand so in der Anleitung) keinen Millimeter gerührt.
Hallo hoffi1701,
da ist definitiv kein Durchfluss vorhanden. Das erklärt die Meldung 9E. Läuft denn die Pumpe?
Ich kann dir nur empfehlen, deinen Heizungsfachbetrieb hinzu zu ziehen.
Beste Grüße °jo
Pumpe leuchtet grün!
Ein Fachbetrieb wird danach schauen. Ich werde hier über das Ergebnis informieren!
Bis dahin!
