Ich habe eine Eurola-OC. Die Anlage verstellt in der Nacht die WW-Temperatur auf 10 Grad.
Ich habe eine Eurola-OC. Die Anlage verstellt in der Nacht die WW-Temperatur auf 10 Grad.Woran kann es liegen?
Hallo Hebse,
das kann ein Fehler von der Bedieneinheit sein.
Hierzu sollte die Bedieneinheit unter Spannung vorsichtig aus der Aufnahmeplatte gezogen werden. Auf der Rückseite der Bedieneinheit sitzen zwei kleine DIP-Schalter. Diese hin und her bewegen und wieder in Grundeinstellung bringen.
Danach Gerät ausschalten, Bedieneinheit wieder einsetzen und den Eurola wieder einschalten. Jetzt die Reset-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten und Einstellungen nochmals prüfen und gegebenenfalls anpassen. Jetzt heißt es beobachten, ansonsten Bedieneinheit tauschen.
Beste Grüße °ro
Danke, ich probiere es aus und melde mich dann wieder.
Hallo Robin,
ich habe es heute ausprobiert. Es hat geklappt. Der Fehler ist weg. Danke und eine schöne Adventszeit.
