Problem mit Wasserfüllung Rücklauf bei einem Eurola Gas-Wand-Gerät.
Mein Problem ist, dass ich die Anlage füllen will (ohne Heizkörper – die werden noch gestrichen) und dabei kein Wasser in die Rücklaufleitungen bekomme. Die Rohre sind frei, der Kessel – was auch immer dort eingebaut ist??? – lässt kein Wasser in den Rücklauf. Allerdings hat die Anlage momentan keine Stromversorgung, die wird erst erneuert.
Gibt es Geräteseitig eine Sperre, die spannungslos aktiv ist?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Bloesven,
bitte wende dich mit deinem Anliegen an deinen Heizungsfachbetrieb. Aus der Ferne kann nicht beurteilt werden, wieso die Befüllung nicht funktioniert. Weiterhin muss beachtet werden, dass die Qualität des Füllwassers der VDI2035 entspricht und die Anlage im Anschluss daran entsprechend entlüftet wird.
Beste Grüße °sr
Hallo Bloesven,
Beste Grüße °sr
