Hallo Zusammen,
bei meinem Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW (BJ 02/21) kann ich über die Vicare App die Hygienefunktion aktivieren (siehe Anhang).
Dies geht bei meinem Vitodens 200-W B2HB 4,5-26kW (04/20) leider nicht, ist hierzu ein Firmwareupdate notwendig und wenn ja ab welcher Version kann diese ebenfalls über die App gesteuert werden.
Dank Euch Grüße SBS
Ich glaube bei den "älteren" Anlagen kann man das nicht direkt als Hygieneprogramm einstellen. Für das Hygieneprogramm musst du bei diesen Anlagen einfach ein 4. Zeitprogramm für die WW-Bereitung programmieren. Das geht auch über die App. Dieses 4. Zeitprogramm funktioniert dann genauso wie das Hygieneprogramm. Die Solltemperatur für das 4. Zeitprgramm (Hygieneprogramm) kannst du über den Parameter 58 (Parameterebene 2) einstellen. Das geht leider nur direkt an der Anlage.
Thomas
Danke, werde ich mal versuchen.
