Moin,
ich habe ein Brennwertgerät Mirola MB 1861 BJ 1995 mit einem Brauchwasserspeicher Verticell HG 130 installiert. Läuft soweit gut, geht gelegentlich auf Störung, aber dazu später. Wohne in einem saniertem Altbau, Hohlschicht und Dach sind gedämmt. Gasverbrauch zwischen 15.000 und 17.000 KW inkl. Brauchwassererwärmung. Anlage hängt im Keller.
Bin am überlegen das Gerät zu ersetzen, möchte jedoch die Abgaseinheit (das Rohr durch den Schornstein) und den Speicher (Edelstahl) weiter nutzen, weil beides einwandfrei ist.
Erste Frage: Welches Gas-Brennwertgerät kommt als Ersatz in Frage?
VG H. Kramer
Die Mirola geht gelegentlich auf Störung, weil die tickende mechanische Steuerungsuhr (mit dem Entstörknopf und dem kleinen Sichtfenster) wohl mal "hängenbleibt" (ich weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll). Durch leichtes anticken mit einen Schraubendrehergriff läuft sie dann weiter und die Mirola startet ganz normal.
Zweite Frage: Ist das Problem bekannt und wenn ja, was kann ich tun?
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
