Hallo, meine Zirkulationspumpe für die Heizung ist kaputt.
Nun ist die schon recht alt, und es gibt sie auch nicht mehr.
verbaut ist ein Divicon 7516402
die alte Pumpe war eine Vihu/70r
was für eine Pumpe würde da passen, sich eine gebrauchte kommt in frage, da in 2-4 Jahren eine komplett neue Anlage rein kommt.
Passt die 7818406 ?????
Welche passen da.??
Hier findest du die passenden Pumpen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516402/spare_parts
je nach Pumpe brauchst du auch noch Adapter 047 oder 085.
Schau doch mal bei Ebay wegen einer gebrauchten Pumpe, wenn der Tausch schon geplant ist.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/4425303VPI00001_1.PNG
MfG
W.F.
Hallo Würde diese hier auch gehen
laut dem Shop passt sie für einen Divicon 7516402
Sie hat 600mbar Förderhöhe, deine aktuelle 700mbar.
Wenn die aktuelle Pumpe nicht schon auf Stufe 3 zu schwach war sollte das aber keinen Unterschied machen.
