um die Heizungen im Haus zu entlüften möchte ich die Heizungspumpe unserer Vitodens 200 ausschalten. Wie geht das?
Guten Morgen JackFlash,
dann spreche deinen Fachpartner an, wenn er zum Termin anruft, dass er da bescheid weiß. Ja es reicht erstmal aus die Heizkörper zu entlüften.
schönes Wochenende und freundliche Grüß
Timo
Hallo Jsckflash,
entweder du aktivierst den Abschaltbetrieb, oder du schaltest die Vitodens über den Kippschalter/Druckknopf einfach aus.
freundliche Grüße
Timo
Schalte die Anlage aus, warte 10-15 min. bis sich das Wasser beruhigt hat. Dann kannst du entlüften. Bedenke, dass du nach dem entlüften den Vordruck deines Membran Ausdehnungsgefäß (MAG) und deinen Anlagendruck überprüfen solltest und ggf. nachfüllen musst.
freundliche Grüße
Timo
Um das MAG zu prüfen (intern) musst du die Anlage vom Rest des Hauses trennen über die Wartungshähne. Dann die Anlage entleeren, sodass diese Drucklos ist. Dann kann das MAG geprüft werden.
Um das MAG extern zu Prüfen muss das MAG vom Rest des Systems getrennt werden. Im besten Fall über ein Kappenvetil. Wenn das MAG entleert ist, kannst du den Vordruck Über das Schraderventil (Wie bei einem Autoreifenventil) prüfen.
Beachte das du die Anlage beim Prüfen der MAGs ausgeschaltet lässt.
Timo
16 | |
8 | |
2 |
