Atola Gaskessel gibt ein hochfrequentes Geräusch im Betrieb ab
mein Atola Gaskessel (Baujahr1994, in Betrieb seit 1995) gibt im Betrieb einen hochfrequentes Geräusch ab. Die Anlage zeigt keine Störung an. Das Geräusch ist seit kurzem immer da. Das Geräusch ändert sich auch, es ist nicht im gleichbleibend.
Was könnte das sein? Wie hoch sind die Kosten der Beseitigung?
8 ANTWORTEN 8
Hallo camperhotte17,
aus der Ferne ist das etwas schwierig zu beurteilen. Würdest du mir bitte deine Herstellernummer mitteilen?
freundliche Grüße
Timo
Gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten für das Geräusch. Entweder die Gasventile oder die Gasdüsen.
Eventuell ist nur der Gasdruck /Düsendruck etwas zu hoch ?
Hallo Franky,
Das wäre auch mein erster Ansatz gewesen.
Hallo Timo
die Herstellernummer lautet 751800750932 HO
Typisch AVA17
Gruss Horst
Wenn es dauernd auftritt, würde ich nicht den Brenner vermuten.
Schau mal, ob das weiterhilft
Betreff: Atola Dauerton (ähnlich Tinitus-Geräusch)... - Viessmann Community (viessmann-community.com...
Heizing
Hallo Heinzig,
Danke für den Link, leider wurde das Endergebnis vom Autor was der Heizungsbauer rausgefunden hat nicht geschrieben. Ich werde mich mit diesen Hinweisen rantasten!!
Gruss
Camperhotte17
Super danke Heizing👍😊😊
