Hallo! Wir haben heute unsere Heizung das erste Mal nach Installation alleine angestellt, jedoch werden die Heizkörper nicht warm. Wir heizen mit Vitodens 200-W und Solar. Die Vorlauftemperatur an der Gastherme (Sollwert) ist auf 37,5 eingestellt worden. Ist das nicht viel zu wenig und könnte es daran liegen, dass die Heizkörper nicht anspringen? Beim Testen als die Installateure hier waren hat jedoch allea geklappt. Danke für eure Hilfe!
wie ist denn Deine Heizkurbe und das Niveau eingestellt? Es ist ja aktuell noch nicht soooooo kalt.
Auch unsere Heizung ist nun wieder im "Winterbetrieb" (Wasser und Heizung). Die Heizkörper werden auch "nur" lauwarm. Das kommt noch vom Dach.
Hi! Danke für die Antwort. Wir sind noch mit der Heizkurve am Schauen, wie wir sie am Besten einstellen. Die Installateure waren hier und der Fehler war einfach, dass der Stecker der Pumpe halb rausgerutscht war, als sie nach dem Testen der Heizung die Dichtung rangemacht haben. Also eine recht simple Lösung 😉
| 11 | |
| 10 | |
| 5 |
