Hallo Fachmänner,
habe immer noch das Problem mit dem Zusatzheizregister und der unabhängigen Vorlauftemperatur bei FFB Instalation nicht gelöst bekommen!
Anlageschema 006 bringt nichts.
Wieder auf 004 eingestellt.
Habe úberlegt ob ich den Sicherheitstemp.regler nicht um 2m auf der waagerechten Leitung versetze,weil dieser bei hoher Vorlauftemp. die Zirk.pumpe über dem FFH Mischer abschaltet.
Das Vorlaufsteigrohr wird nach dem Mischer schweineheiß auf seinen 50cm richtung Himmel!!!!
Somit regelt die FFH zu früh ab und in der Garage wàre es aber ok.
Die FFH sollte aber auch weiter funktionieren.
Wass für Möglichkeiten könnte es noch geben um beides ordentlich zu nutzen?
Mein Heizungsverwandter kommt da leider aus altersgründen auch nicht mehr weiter.
Bitte um Unterstützung wenn möglich.
Lieben Dank an Alle
