Ich stimme grundsätzlich zu, daß es keine gute Idee ist die Fußbodenheizung in der Nacht abzustellen. Aber mir geht es einzig und allein darum die von der Pumpe erzeugten Strömungsgeräusche weg zu kriegen. Ich würde dafür auch einige Nachteile in Kauf nehmen, wie z.B. dass das Haus in der Früh eben ein wenig kühler ist (und eine Zeit lang bleibt), dass der Energieverbrauch durch das Aufheizen in der Früh von niedrigerem Niveau aus steigt...
Übrigens : Die Pumpe schaltet bei den derzeitigen Temperaturen (Minusgrade) bei Nachtabsenkung auf 3 Grad nicht ab. Da müsste ich vermutlich die Codierung A5 ändern, oder? Das hätte aber dann vermutlich den Nachteil dass im Normalbetrieb bei wärmeren Wetter die Pumpe, abhängig vom Wert von A5, z.B. bei 13 Grad abschalten würde. Oder habe ich vielleicht auch nur diese Codierung ganz falsch verstanden? Für eine genauere Info wäre ich sehr dankbar.
