Ich habe seit März 2022 eine Vitodens 222 F (19KW) in meinem EFH im Einsatz. Wie sind die Heizkörperventile einzustellen, vom Schlafzimmer mal abgesehen. Gelesen habe ich mal, alle Thermostate auf 5 stellen, da die Raumtemperatur über die Heizung selbst einzustellen ist. Eingestellt ist nach Zeitplan 06:10 - 22:10 Uhr Temperatur Normal 21 Grad, danach Absenkung auf 14 Grad. Was ist richtig??
LG. Ralle3
wenn die Anlage getauscht wurde, sollte ja an sich auch ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden sein . Durch den hydraulischen Abgleich wird berechnet, wieviel Wärme erforderlich ist, um den Raum auf entsprechende Temperatur zu bekommen. genaugenommen, können bei sauber durchgeführtem hydraulischen Abgleich die Thermostate voll geöffnet sein. Es kommt immer nur so viel an, wie im Rahmen des hydraulischen Abgleichs vorgesehen. Leitungsdurchmesser etc. sind Faktoren, die beim hydraulischen Abgleich Berücksichtigung finden. Auch wenn man theoretisch selbst machen kann, würde ich da lieber einen Fachmann ran lassen. Ich nutze meine elektronischen Thermostate inzwischen "nur noch" für auf oder zu im Zusammenhang mit der Fensterauferkennung. Es kommt eh nicht mehr an, als die Anlage vorgibt.
Danke für die Hinweise!!
Gruß Ralle3
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
